Ciao a tutti gli adoratori del piatto del facile anzi facilissimo.
Ripresento l'ultimo modello nato dalla nostra fresa CNC.. Il ghigol appunto.
Modello progettato realizzato e tagliato dal sig. Roberto Boffelli nel sito del quale (
http://www.tuttala.it) troverete tutte le informazioni necessarie per la realizzazione di tale modello, nonchè il disegno scaricabile e tante foto.
Io mi sono limitato a prendere il disegno, realizzare il gcode per la CNC e tagliarlo. Uniche modifiche sono relative al rinforzo alare di carbonio realizzato con un tubo da 5mm di diametro anzichè 4mm e il piano di coda, dove la parte mobile del profondità è stata aumentata ed è stata diminuita la dimensione della parte fissa, mantenedo invariata la superficie totale ma permettendo di impacchettare meglio il tutto in previsione di possibili spedizioni.
Oltre ai pezzi in depron che compongono il modello ho realizzato la parafiamma in compesato di pioppo da 3mm e le squadrette in compensato avio da 1,5mm,
Potete vedere alcuni particolari nelle foto che ho allegato, e se qualcuno è interessato posso tagliare il modello, comprese le parti in compensato, ho già chiesto il permesso al legittimo proprietario del disegno, ovviamente è un'altro servizio per gli utenti del Barone in quanto taglio i modelli principalmente per me, e solo quelli che mi piacciono poi se qualcuno vuole usufruire...
Contattami in privato. Ciao
Dimenticavo si monta in due sere il terzo giorno si vola!
