Quello con il compressore è il metodo più semplice e veloce. Ma se riesci ad afferrare in qualche modo il master e tirarlo è la stessa cosa. Non servono cere o distaccanti vari, purchè il master sia liscio. I miei master sono tutti in legno tirato a lucido con un paio di mani di turapori, basta e avanza.
Per la verniciatura io carteggio l'interno con carta finissima e vernicio con normali bombolette nitro. Mi raccomando, la verniciatura sempre all'interno, così è meno soggetta a graffi o abrasioni.
Per quanto riguarda la lastra sopra la resistenza credo che guadagneresti ben poco, il calore si disperderebbe comunque dalla parte inferiore. Io vado a vista, quindi la piastra mi occulterebbe l'osservazione della lastra. E poi non c'è bisogno di velocizzare nulla, dal video è chiaro quanto poco tempo ci voglia perchè una lastra da 0,8mm sia pronta alla formatura no?
Guardate, non state troppo a preoccuparvi....la cosa è molto più semplice di quanto possa sembrare, fidatevi
