[QUOTE=toio!!]
Originalmente inviato da stroncapaperi
per Stroncapaperi: ????????
Per Valerioraptor: come già affermato, la pompa di alcuni OS 4t (91 e 120) NON ne aumenta la potenza ma consente una carburazione costante a prescindere dal posizionamento del serbatoio |
Infatti non ho detto che aumenta la potenza, ma si rende necessaria per ottenere certe potenze specifiche. La grossa differenza che c'è tra i vecchi os a 4t senza pompa e quelli con la pompa (i vari surpass) è che hanno un'alzata delle valvole molto più grande e un maggiore incocio valvole. Ciò fa sì che il motore non riesca più a "ciucciare" la miscela autonomamente, ma risolto questo problema la potenza aumenta notevolmente. E' facilmente intuibile che se il motore aspira una certa quantità di aria è inutile cercare di buttarci più carburante del necessario.
