Originalmente inviato da Mister D Vai tranquillo!
Le avvertenze riguardano le batterie comuni (non ricaricabili) che potrebbereo esplodere se si tenta di ricaricarle.
Le Ni-Mh possono essere ricaricate anche da un caricatore per Ni-Cd.
Solo le batterie al litio richiedono un caricatore apposito.
Per i tempi di carica leggi sul retro del caricatore quanti mAh fa uscire:
in genere 150 mAh/ora
Una batteria da 700 mAh è pronta in 700/150= 4,6 ore circa.
Una batteria da 2500 mAh richiederà 2500/150= 16,6 ore per una carica completa.
Se le batterie Ni-Mh non sono cariche completamente non succede niente, le puoi usare comunque.
Anche se le lasci troppo tempo al massimo si scaldano un po', ma non si rovinano!!
Fammi sapere! |
Ciao grazie delle tue risposte, comunque il carica battrie fa uscire 180 ma all'ora, e vorrei un consiglio su queste batterie:
http://cgi.ebay.it/N-12-Batterie-Ric...QQcmdZViewItem
fammi sapere, grazie.
