Vai tranquillo!
Le avvertenze riguardano le batterie comuni (non ricaricabili) che potrebbereo esplodere se si tenta di ricaricarle.
Le Ni-Mh possono essere ricaricate anche da un caricatore per Ni-Cd.
Solo le batterie al litio richiedono un caricatore apposito.
Per i tempi di carica leggi sul retro del caricatore quanti mAh fa uscire:
in genere 150 mAh/ora
Una batteria da 700 mAh è pronta in 700/150= 4,6 ore circa.
Una batteria da 2500 mAh richiederà 2500/150= 16,6 ore per una carica completa.
Se le batterie Ni-Mh non sono cariche completamente non succede niente, le puoi usare comunque.
Anche se le lasci troppo tempo al massimo si scaldano un po', ma non si rovinano!!
Fammi sapere!
Ultima modifica di Mister D : 01 agosto 07 alle ore 13:21 |
