Originalmente inviato da dany92 scusa damgiu ma questo metodo si usa per rivestire che tipi di ali??? in balsa o di che altro materiale??? scusa ma non ho capito e in + sono un novello... ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Questo metodo l'applico solamente su strutture aperte, per esempio le ali centinate, le fusoliere a traliccio, i piani di coda in struttura, come quelli delle foto. In pratica in tutti i punti dove il rivestimento è soggetto a bucarsi. Non ha senso usarlo su un'ala di polistirolo rivestita di obeche o balsa, o una fusoliera senza parti aperte, perchè non si bucheranno mai per semplice contatto con oggetti appuntiti. Faccio un esempio, arrivi al campo o in un prato, posi il modello per terra e non ti accorgi che sotto c'è un piccolo arbusto, questo forerà l'ala da parte a parte.
Se non ho chiarito i tuoi dubbi, la prima volta che ci vediamo al campo te lo spiego.
