Originalmente inviato da jackal1977 Immagino siano saldate a stick giusto ?
Cmq prendi un buon saldatore da almeno 60W punta grande lo fai scaldare bene, nel frattempo limi le celle su entrambe le polarità. Poi metti lo stagno sulle celle e le unisci in serie ( il + col - dell' altra ) anche tramite delle piccole lamine di rame abbastanza sottili che poi piegherai una volta saldate entrambe le celle. Occhio a non bruciarti le dita
Una volta fatto il pacco o usi del termorestringente o scocci tutto ( la prima soluzione è più hi-tech ) colleghi la spinetta riciclandola dal vecchio pacco insieme ai 2 supporti di plastica e via. |
Ciao, vorrei sapere le lamine di rame dove devo metterle?
la mia batteria è "Ni-CD AA700mhA" se metto una batteria con più mhA e (Ni-MH) invece di (Ni-CD) succede qualcosa?
sul carica batteria ce scritto:
"Do not expose to rain, charge only Ni-CD type rechargable batteries other types of batteries may burst causing personal injury and damage"
