01 agosto 07, 11:09
#801 (permalink)
Top |
Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
Originalmente inviato da maxfly brevi cenni: da sempre appasionato di modellismo in particolare aerei e succ. elicotteri. (Innattivo da circa 8 anni per mancanza di tempo) ho scoperto per caso questo forum, leggendo tutti i post sono venuto a conoscenza dell'esistenza di questi magnifici modelli di hely lama.
per farla breve da circa 20 giorni ho comperato un lamav3. facile da pilotare e divertente da vedersi in volo. poi leggendo nel forum dei vari upgrade mi sono lasciato coinvolgere, per primi ho comperato i motori e le pale extreme in inghilterra, successivamente l'albero piccolo interno con testa in alluminio che purtroppo mi è arrivato difettato ( il porta manina in alluminio della pala non entra nel supporto dell'albero perchè tornito male ) va beh. può succedere.
poi ho installato il piatto in alluminio del albero motore esterno. devo dire che con tutte queste modifiche in assenza di vento o quasi si può volare in esterno. ieri purtroppo sono venuto giù da circa 6-7 metri ed ora è tutto un vibrare, credo di aver danneggiato qualchecosa, stasera controllo meglio.
a parte la caduta e nonostante tutti i bilanciamenti e trekking del caso con gli upgrade in alluminio l'hely vibra di più e a volte come ho letto nei post tende a spiralare.
comunque sia mi stò divertendo da morire.
ciao a tutti | Ciao, benvenuto.
Probabilmente si sarà storto uno dei 2 alberi. Smontali e controllali.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... |
