Zero meccanico o punto G?
Quale è lo zero meccanico del trex se V2?
Mi sorge il dubbio in quanto dal manuale non riesco a capirlo.
il servo centrato e levetta a 90° va bene ma la leva dietro in coda?
deve essere perpendicolare ( a 90° ) rispetto il tubo di coda?
deve essere l'altro lato della leva parallelo al tubo di coda?
devo guardare che il perno che scorre sull' alberino di coda sia in centro?
a quanti gradi sono i palini con "lo zero impostato?" (cambia da eli ad altro)
oppure porto l'ely in hovering con il gyro in normal e considero quella posizione per lo zero??
poi per l'elettronica e le procedure non ci sono problemi ( gyro in normal centro del servo e leva di coda poi avcs)
