Originalmente inviato da vincenzo_72 scusatre se faccio sta domanda ho le idee confuse. autoratazione io intedo,spegnere il motore il volo e scendere dando gas inverte il passo giusto???? .non capisco l'autorotazione in volo con il motore che gira boo..illuminatemi.grazie a tutti |
L'autorotazione e' quella manovra che sfrutta l'effetto autogiro delle pale con passo negativo per mantenere il rotore in rotazione e che termina con una richiamata al passo positivo durante l' atterraggio. Si esegue in caso di emergenza a motore spento o in allenamento con un 10/20% di motore dentro, c'e' un apposito comando per questo sulle radio.
La mia discussione precedente si riferiva al fatto che tu avendo passo 0 al minimo, non potessi fare autorotazione che si effettua appunto con passo negativo. Tutto qui.
