no, ci sono le candele normali e le candele turbo: questa è quella normale:
http://www.unoadieci.com/product.asp...1-e568951aceb8
(esempio) e questa e quella turbo ke si monta senza rasamenti di rame e di solito viene montata sulle on road, viene montata la candela turbo quando si ha un sotto testa turbo, ecco la candela turbo:
http://www.unoadieci.com/product.asp...f-351155bd2b14
vedi nn ce il rasamento di rame e la differenza e verso la fine la turbo finiosce con un arrotondamento.
se il tuo motore è un kyosho ed è da 3.5 poi con questo caldo dovresti mettere miscela al 25 perke + nitro + il motore si raffredda addirittura nell'off da competizione si usa miscela al 33 ma nn è al caso tuo metti la 25 la candela prendi una 6 o 5 cmq tieni candele di riserva nn andare oltre la 6 perke già metti la miscela al 25 poi ti devo dire ke kon la miscela al 25 il motore si usura un po di più ke rispetto alla 16 ma funziona meglio. forse nn ne sono sicuro le candele fredde durano anke un po di più perke il filamenmto è più freddo cmq consigliati anke cn altre persone più esperte di me io faccio on ma ho anke una rally race ed su un motore nn tanto buono metto la 25 percio per te ke fai off è ottima.
