Originalmente inviato da giammi77 MA PER RESINARE LE ALI ?
è così difficile come per i pianetti ?
ovviamente si è....
consigli per le ali :
Penso di fare così
1. pulisco l'anima con l'aria compressa
2. preparo Pvc serra/edilizia
3. preparo Be vetro 40 g/mq
4. preparo rinforzi vari in carbonio per piolo lancio e piastre servi
5. preparo ud per longherone
6. attacco be con colla a spruzzo
7. resino il pvc (preparato con distaccante)
8. apoggio primo strato di vetro
9. parro la carta di credito
10. appoggio rinforzi vari
11. spennello con resina i rinforzi(prima o dopo di appoggiarli?)
12. passo carta credito
13. spennello il be e il bu dell'anima
14. faccio il sandwich e metto tutto sotto vuoto
15. metto le contro sagome e pesi sul sacco
consigli per gli acquisti ..........
ciao gian
domani resino i pianetti per la terza volta, questa sera devo lavoricchiare con de conti che pizza... |
Io sforacchio anche l'anima con degli spilli.
Per il be preferisco il kevlar, effettivamente sembra più facile stenderlo con il biadesivo. Facendolo in vetro (che è trasparente) a mio avviso potresti fare anche a meno del biadesivo, se non lo posi perfettamente penso sia veramente difficile accergersene. E' meglio che la colla spray sia ben asciutta prima della laminazione.
Io metto prima la resina e poi il tessuto, certo che bisogna posarlo bene perchè correggere il posizionamento diventa problematico. Per la posa faccio prendere al tessuto la forma di una bella U e lo poso prima al centro. Come già detto il tessuto deve essere abbondante e poi rifilato.
Nulla vieta di fare il contrario, interessante il post di Blinking, magari ci riprovo anch'io.
Una volta impregnato ci metterei sopra della carta assorbente e la rullerei per asciugare un po' di resina, senza esagerare.
Bella discussione comunque.
