Originalmente inviato da vincenzo_72 allora sta bendetta curva dell passoper principianti come deve essere settata??? alexzeta dammi una dritta. |
C'e' da fare una distinzione, l'eli si puo' settare come ti pare o come va fatto di regola e vola lo stesso.
Ad un neopatentato, puoi limitargli la cetralina per non mandarlo oltre i 50kmh o insegnarli ad avere il piede leggero. A quale categoria appartieni?
Se appartieni alla seconda puoi seguire questa logica:
Un modello deve avere almeno -4 gradi di passo per poter fare autorotazione.
Un modello deve stare in hovering con 5.5 -6 gradi di passo con lo stick al centro o leggermente sopra.
Partendo da questo presupposto puoi fare le seguenti azioni:
Mettere lo stick al minimo e regolare il passo a -4 gradi.
Mettere lo stick al centro o leggermente sopra e regolare il passo a 5.5-6 gradi.
Mettere lo stick al massimo e impostare i 9 gradi.
Ora passare alla curva del motore. Indipendentemente da quanti giri hai, regola il gas in modo che con lo stick sui 5.5-6 gradi stai in hovering.
Regola il gas in modo da avere al minimo lo 0 e al massimo l'85/90%.
Dato che sei un ragazzo sveglio ti accorgi che a prima vista questa regolazione va bene, ma ha i suoi difetti.
Se sono in volo e voglio dare un po di negativo per scendere o semplicemente per contrastare una brusca salita dovuta al vento, abbassando lo stick riduco anche il motore e rischio di avere -2/-3 gradi col 25% di potenza, forse troppo bassa per governare.
Potrei provare a fare la curva del gas lineare dal punto 2 al 5, ma ripida dall' 1 al 2 in modo da avere il motore spento a 0, ma con sufficiente potenza col passo negativo.
Il mio consiglio e' di capire quello che devi fare, i consigli di tutti, compreso il mio, restano punti di vista. Prendili per quello che sono e applicali con la tua comprensione della materia. Nessuno ti puo' fare la curva via web, ma ti si possono dare i mezzi per fatela da solo. Vuoi mettere la soddisfazione?
