Originalmente inviato da brigher Si, se per te è la soluzione più semplice, basta saldare lo spezzone tranciato! Ti consiglio di mettere anche del nastro isolante, o meglio, un pezzo di tubetto termorestringente sulla saldatura, per isolarla!
E in ogni caso, quando andrai a volare, fai prima una prova di distanza a terra con l'antenna del tx completamente abbassata, dovrebbero bastare circa 30m per rientrare nella norma. (Dipende anche dalla rx che usi) |
Grazie per il consiglio farò una prova a terra prima di volare
saluti flavio
