Originalmente inviato da superteo20 miki ho fatto tutti i controlli che mi hai detto ma ad alti regimi non riesco a compensare il senso di rotazione del rotore principale, mi gira a destra l'eli.
potrebbero essere le pale del rotore di coda che sono troppo corte?? |
se il problema e' solo agli alti regimi controlla che la corsa del passo del rotore di coda sia regolare fino al fine corsa dello stick del passo e non arrivi alla posizione massima prima dello stick del gas/passo se e' cosi' devi diminuire il passo del rotore principale rispetto a quello della coda .
se invece il rotore di coda esegue una corsa regolare senza arrivate al max
prova a spostare leggermente il servo di coda avvicinandolo al telaio dell elicottero in modo da aumentare leggermente il passo del rotore stesso, poi ricontrolla agli stessi regimi se e' migliorata la situazione
poi facci sapere !!
