Originalmente inviato da giammi77
il vuoto come facci a misurarlo ??
Se hai fretta di provare e non vuoi attendere il vacuometro da Schaller, puoi misurare la pressione facendo "succhiare" al compressore del frigorifero, tramite un lungo tubo trasparente, dell'olio per compressori. Per avere -0,4 bar il vacuostato deve staccarsi dopo che la colonna di olio è salita di 4,5m.
Il sistema è però poco pratico.
Per quanto riguarda il livello di vuoto, dipende molto anche dal tipo di sacco. Il sacco del vuoto di Bricofer è molto elastico e quindi anche una pressione di -0,6bar non DOVREBBE rovinare l'estruso. Inoltre non ci sono molti problemi nel diffondere il vuoto. Il nylon per serre invece è molto meno elastico (quindi attento con le pressioni) e il vuoto si diffonde molto più difficilmente.
