Discussione: problemi os 28
Vecchio 31 luglio 07, 10:49   #4 (permalink)  Top
murdok973
L'avatar di murdok973
Data registr.: 04-04-2007
Residenza: Pantigliate
Invia un messaggio via MSN a murdok973
Originalmente inviato da aisalord
La candela è quella giusta? E' in buono stato? La miscela è quella giusta?
Il primo passaggio tra minimo e massimo è graduale o improvviso?
Come vedi, sono tante le variabili in gioco e non è facile risponderti.
Se la risposta a tutte le precedenti domande è affermativa allora
dovrebbe essere un problema di regolazione della vite del minimo.
Regola prima alla perfezione il massimo e poi agisci sulla regolazione del minimo. Chiudi la vite 1/8 di giro alla volta, lasci stabilizzare il motore e poi spalanchi il gas di colpo. Se si spegne è troppo magro se fuma troppo ma rimane acceso è troppo grasso. Regola nel primo caso aprendo la vite del minimo, chiudendola nel secondo. Ripeti il tutto fino a che non ottieni un risultato soddisfacente.
La candela è nuova e del modello indicato dalla casa
La miscela (trattandosi di motore già rodato) 10% nitro 15% olio nuova (su altri motori va benissimo).
il passaggio tra minimo e massimo è graduale ma fuma parecchio
murdok973 non è collegato   Rispondi citando
