Discussione: problemi os 28
Vecchio 31 luglio 07, 10:30   #3 (permalink)  Top
aisalord
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
La candela è quella giusta? E' in buono stato? La miscela è quella giusta?
Il primo passaggio tra minimo e massimo è graduale o improvviso?
Come vedi, sono tante le variabili in gioco e non è facile risponderti.
Se la risposta a tutte le precedenti domande è affermativa allora
dovrebbe essere un problema di regolazione della vite del minimo.
Regola prima alla perfezione il massimo e poi agisci sulla regolazione del minimo. Chiudi la vite 1/8 di giro alla volta, lasci stabilizzare il motore e poi spalanchi il gas di colpo. Se si spegne è troppo magro se fuma troppo ma rimane acceso è troppo grasso. Regola nel primo caso aprendo la vite del minimo, chiudendola nel secondo. Ripeti il tutto fino a che non ottieni un risultato soddisfacente.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
Ultima modifica di aisalord : 31 luglio 07 alle ore 10:36
aisalord non è collegato   Rispondi citando
