Originalmente inviato da f021252 ho conservato la parte tranciata,posso risaldarla? |
Si, se per te è la soluzione più semplice, basta saldare lo spezzone tranciato! Ti consiglio di mettere anche del nastro isolante, o meglio, un pezzo di tubetto termorestringente sulla saldatura, per isolarla!
E in ogni caso, quando andrai a volare, fai prima una prova di distanza a terra con l'antenna del tx completamente abbassata, dovrebbero bastare circa 30m per rientrare nella norma. (Dipende anche dalla rx che usi)
