Discussione: sospensioni e assetto
Vecchio 30 luglio 07, 22:10   #1 (permalink)  Top
maxtamiya
L'avatar di maxtamiya
Data registr.: 31-05-2007
Residenza: Nevegal (Belluno)
Immagini: 20
Invia un messaggio via MSN a maxtamiya
Exclamation sospensioni e assetto
Ciao a tutti... ebbene si ho montato sul mio Pompone TT01 il Dyna Run.... da paura vado talmente forte che non la tengo.
Non la tengo non solo perchè sono un pilota della domenica credo che per chiunque abbia grosse difficoltà il problema credo sia da identificare nelle sospensioni che utilizzo .... sospensioni sono delle porcherie . Sto utilizzanzo quelle in plastica ma ad olio e il problema è sempre lo stesso...arrivo a bomba sul rettilineo e quando mollo un po per impostare la curva la macchina si torce e la gomma molla.
risultato: testa coda
ora senza tener conto delle gomme secondo voi le sospensioni per la pista a mio avviso sono meglio rigide ... voi che ne pensate????
Ciao Max
maxtamiya non è collegato   Rispondi citando
