Aggiornamento dopo nuove prove.
Continuo nelle prove sul terrazzo, senza cioè le pale principali.
Ho provato a togliere la rx dalla sua sede, mettendola esterna con tutti i cavetti esterni ma eccoli li sempre quei colpetti maledetti.
Ho ripetuto la prova dell'allontanamento del motore dall'ingranaggio principale, facendo quindi girare solo lui senza la meccanica: i colpetti spariscono anche mettendo la rx a 1 cm dal motore/regolatore.
Arriva il bello:
Ho tolto la cinghia di coda è ho fatto girare il motore riportato nella posizione corretta (quindi anche rotore principale) e ...... i colpetti non si fanno più vedere!!
Quindi le interferenze sono generate dalla cinghia o dalla meccanica del rotore di coda.....che cosa strana!!
Andando avanti ho cercando di isolare il problema ma adesso dopo che contrellerò minuziozamente tutta la coda che faccio??
Ma proprio nessuno (che conosce la soluzione) ha mai avuto un problema del genere.
Saluti.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 |
