Originalmente inviato da micheletn Ciao,
ho una certa esperienza con i dati GPS in quanto è il mio "secondo" lavoro.
Il dato che ti fornisce il GPS sul display non è affatto attendibile come reale velocità massima.
Devi scaricare la traccia del GPS, la cosa più semplice in Map Source e verificare la continuità del dato dei vari punti prima e dopo il raggiungimento di quel dato.
Solo se i punti precedenti e successivi alla tracca sono costanti puoi considerare attendibile quel dato.
Setta la registrazione di traccia ad un punto al secondo e scarica i dati.
Così potrai avere un dato certo.
Per le prove che ho fatto con i modelli, sugli alianti non è facile ottenere tracce perfette.
In particolar modo con il tipo di strumento che hai utilizzato, un GPS di generazione un po' antica, 12 canali e piuttosto addormentato.
Molto meglio un moderno ricevitore Sirf Star III a venti canali, molto più veloce e sensibile, nonchè quindi preciso nel fornire dati. |
Posso solo confermare, se si perde per qualche motivo il segnale il programma può fare anche grossolani errori nel leggere la velocità.
Ad esempio allego una schermata con un mio volo in cui si legge una velocità istantanea di oltre 400 Km/h.
gallina
