Originalmente inviato da Pietro1944 sei sicuro che sia indispensabile il nitrometano? io uso un OS25LA e due OS46AX che uso su un bimotore e non uso nitrometano, uso anche un novarossi da 3.5cc che gira a 17.000 giri senza uso di nitrometano che oltre al costo riduce la durata del motore. riguardo all'olio, alcuni richiedono l'aggiunta di una percentuale di ricino altrimenti si rischia il grippaggio cosa che non succede con oli sintetici di alta qualità . |
Ciao,
non credo sia indispensabile il nitrometano, ma ultimamente ho fatto molte prove con il 46 LA e devo dire che ...sto impazzendo.
L'unica miscela cha ha dato risultai migliori e' stata appunto la jet al 5%.
Poi ho provato una Runner senza Nitro con olio misto ( ma non so quale olio), una miscela fatta da un negoziante con il KL 100 e 5% di nitro( quella che e' andata peggio in assoluto) e un misto delle 2.
I risultati miglior fino ad oggi li ho avuti con la Jet, ma se qualcuno ha una soluzione diversa meglio ancora, sinceramwentenon mi e' mai stato simpatioco il nitrometano, perche' anni fa ne facevo tranquillamente a meno.
Il problema credo sia nel tipo di olio.
Ma quale dovrei prendere?
Ho letto , che quello di Jonathan dovrebbe essere buono.
Mi confermate o mi consigliate altro?
Grazie.
