Vecchio 30 luglio 07, 12:15   #4 (permalink)  Top
micheletn
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Ciao,
ho una certa esperienza con i dati GPS in quanto è il mio "secondo" lavoro.
Il dato che ti fornisce il GPS sul display non è affatto attendibile come reale velocità massima.
Devi scaricare la traccia del GPS, la cosa più semplice in Map Source e verificare la continuità del dato dei vari punti prima e dopo il raggiungimento di quel dato.
Solo se i punti precedenti e successivi alla tracca sono costanti puoi considerare attendibile quel dato.
Setta la registrazione di traccia ad un punto al secondo e scarica i dati.
Così potrai avere un dato certo.
Per le prove che ho fatto con i modelli, sugli alianti non è facile ottenere tracce perfette.
In particolar modo con il tipo di strumento che hai utilizzato, un GPS di generazione un po' antica, 12 canali e piuttosto addormentato.
Molto meglio un moderno ricevitore Sirf Star III a venti canali, molto più veloce e sensibile, nonchè quindi preciso nel fornire dati.
micheletn non è collegato   Rispondi citando
