30 luglio 07, 02:01
#3 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-01-2006 Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da fabio46 Ciao a tutti, vorrei chiedere una cosa x molti ovvia e banale.
Vorrei provare con il volo elettrico, ho già il radiocomando visto che da qualche mese volo a scoppio quindi dovrei prendere tutto il resto necessario che mi manca.
Motore brushless ok, pensavo di prenderne uno economico tanto x partire già con il variatore compreso, batterie pensavo a un pacco di 3 lipo quindi tensione totale 11,7 volt (smentitemi se sbaglio). ---11,1 volts ogni cella è 3,7 volts
Mi manca la ricevente, ho quindi guardato su un pò di siti e qui mi sorge il dubbio: come va collegata con il variatore? Le riceventi le danno x tensioni nettamente inferiori ai 11,7 volt forniti dalle lipo, è normale? Le riceventi che ho visto arrivano a circa 6 volt. E' forse il variatore che da una tensione inferiore alla ricevente? --- Esatto è il variatore che da alla ricevente la giusta tensione.
Chiedo questo xchè sono abituato al concetto dello scoppio in cui la ricevente è alimentata da un pacco di batterie dedicate all'alimentazione della ricevente e quindi dei servo e non alla potenza del motore, nel caso del volo elettrico le batterie danno potenze e alimentazione servi... o sbaglio?? --- Non sbagli.
Altra cosa: la mia frequenza è 35.020, devo scegliere riceventi vendute come "35" esatto? --- Esatto!
Vabbè... non vi stresso più, grazie anticipatamente a tutti coloro che mi aiuteranno.
Ciao ciao
Fabio | Ciao. |
