Vecchio 30 luglio 07, 00:35   #21 (permalink)  Top
gozilla
L'avatar di gozilla
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Provincia di Brescia
Originalmente inviato da ali52
Certo, perchè con la programmazione lineare sente il minimo e il massimo, quindi successivamente può riconoscere e lavorare su un valori intermedi.
Attenzione però se usi una curva tipo 0,60,60,60,60 se durante il volo vai con la leva nel primo quarto della curva (0-60) il regolatore perde il sincronismo perchè non ha più un valore costante e diventa instabile.
Penso che con qualsiasi curva non fatta in idle up ci sia questo problema, se vuoi usufruire del passo negativo e quindi anche del primo quarto di stick occorre volare in idle up e quindi con curva piatta mai a 0.
gozilla non è collegato   Rispondi citando
