Certo, perchè con la programmazione lineare sente il minimo e il massimo, quindi successivamente può riconoscere e lavorare su un valori intermedi.
Attenzione però se usi una curva tipo 0,60,60,60,60 se durante il volo vai con la leva nel primo quarto della curva (0-60) il regolatore perde il sincronismo perchè non ha più un valore costante e diventa instabile.
