Originalmente inviato da silvius Allora, per programmare usiamo una curva 0-25-50-75-100, poi facciamo delle prove con curve piatte a 60 poi 70 poi 80, se non cambia nulla il regolatore è guasto.
Saluto |
Per programmarlo ho fatto una curva da -125 a +125 (Ho una radio JR)....la cosa che ti voglio spiegare e' che il mio regolatore funziona in governor, ovvero faccio una curva -125,-30,-30,-30 e sono a 2400 giri di rotore, poi se faccio una curva piatta per l'hiddle up tipo -20,-20,-20,-20 non cambia nulla...i giri mi rimangono a 2400. Se rifaccio la prima curva invece i giri me li cambia. Praticamnete il mio problema e' che non mi varia i giri dalla curva per il decollo alla curva per il 3D.
Ciao.
P.S: Non penso che siano rotti....2 regolatori con lo stesso problema lo stesso giorno mi sembra un caso no!??
