Riguardo al regolatore, se è sovradimensionato non ci sono problemi ma se mi dici che bhai un 60A basta e avanza. Riguardo alle batterie dovresti dirci quanti C di scarica hanno. Es: se la tua batetria da 2100 ha 15C, vuol dire che puoi scaricare fino a 31,5A in continuo, se ha 20C puoi scaricare fino a 42A. Il problema è: quanto assorbe il tuo motore con l'elica che stai usando? Bisognerebbe sapere che motore è e che elica usi per avere almeno un'idea a spanne. Ripeto, se hai intenzione di continuare con l'elettrico (e con aerei abbastanza impegnativi come il Katana) ti converrebbe dotari di uno strumentino come un Watt Meter della Multiplex (circa 50) o similari con cui misuri il consumo e la potenza del motore con le varie eliche. Le tre celle per il Katana 30 bastano, con le 4 celle aumenti la "cilindrata" ma bisogna adeguare l'elica. Ripeto, ci vorrebbe qualche informazione in più sennò si brancola nel buoi e con l'elettrico fare l'arrosto (non di vitello
) è un'attimo........!
