Originalmente inviato da enry74 Inizio a capirci di più del problema, ma non della soluzione.
Ho fatto alre prove:
tolto le pale principali,
fatto girare sul terrazzo in IDLE1,
guardo i servi e sono loro stessi (in particolare solo 2) a dare dei micro colpetti.
Monto il mio motore vecchio per capire se è il nuovo a generare dei disturbi ma non cambia assolutamente nulla.
Adesso andrò avanti con le prove per cercare di capire se sono i servi oppure delle interferenze raccolte da qualche parte. Faccio presente che l'eli fino a qualche tempo fa era perfetto e quindi mi sembra strano (visto che non è cambiato nulla) che adesso abbia tanti problemi con le interferenze;
Domanda: vi è mai capitato che i servi impazzissero in questo modo?
Ancora ciao. |
in pratica si muovono i due servi davanti? La miscelazione è fatta via radio?
