Originalmente inviato da superteo20 la cinghia è ben tesa l'ho controllata ma il problema è sempre quello
sembra come se il rotore di coda non riuscisse a contrastare il rotore principale
aiuto qualcuno ha suggeriomenti in merito??
grazie a tutti per i consigli |
da che parte gira ??? coda a dx aumenta il passo della coda
coda a sx diminuisci il passo della coda
stacca la presa del motore
poi collega la batteria e controlla :
1 che muovendo lo stick del rotore di coda la corsa del perno del passo sia uguale in entrambi i movimenti
2 che muovendo il corpo dell'eli il servo comandato dal giroscopio reagisca in tempo reale al movimento creato
3 che aumentando il comando gas/passo del rotore principale il passo del rotore di coda agisca di conseguenza
eventualmente prova a spostare leggermente la posizione del servo di coda sul tubo e tieni presente che la squadretta con i comandi della radio a zero deve essere a circa 90 gradi rispetto al servo stesso
