Vecchio 29 luglio 07, 12:41   #2 (permalink)  Top
manuvel
L'avatar di manuvel
Data registr.: 25-07-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da stefanoxjx
Con il mio Falcon 3D mi è stato fornito un carica batterie simile ad un semplice carica batterie per cellulari.
Non essendoci nessuna spia che indica lo stato della carica, non so quanto tempo devo lasciarlo collegato e nemmeno se lasciandolo li a carica finita si rovina la batteria.
A questo punto, le domande diventano due :
1. Quanto tempo devo lasciarlo in carica?
2. Posso caricare la batteria del Falcon 3D con il carica dell'easy copter v2?
Nella scatoletta fornitami assieme all'easy copter v2 c'è scritto:
Codice:
Li-Po Battery: 2 cells (7,4V) 3 cells (11,1V)
Input: 15.0 - 18.0V
Output: 0,75A
Grazie.
Ciao.
Ciao Stefano io sono posessore dell'eagle 3d e le batterie le carico con il carica del blade cx2 che + o - ha le stesse caratteristiche del caricabatterie dell'easy copter la cosa migliore sarebbe comperarsi un caricabatterie serio cosa che farò a breve
ciao Manuel
manuvel non è collegato   Rispondi citando
