Discussione: Strano Comportamento
Vecchio 29 luglio 07, 06:55   #13 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Inizio a capirci di più del problema, ma non della soluzione.
Ho fatto alre prove:
tolto le pale principali,
fatto girare sul terrazzo in IDLE1,
guardo i servi e sono loro stessi (in particolare solo 2) a dare dei micro colpetti.
Monto il mio motore vecchio per capire se è il nuovo a generare dei disturbi ma non cambia assolutamente nulla.
Adesso andrò avanti con le prove per cercare di capire se sono i servi oppure delle interferenze raccolte da qualche parte. Faccio presente che l'eli fino a qualche tempo fa era perfetto e quindi mi sembra strano (visto che non è cambiato nulla) che adesso abbia tanti problemi con le interferenze;
Domanda: vi è mai capitato che i servi impazzissero in questo modo?
Ancora ciao.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
