Vecchio 29 luglio 07, 03:02   #2 (permalink)  Top
Stilo
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da stefanoxjx
Ciao a tutti, mi sono accorto ora che c'è una sezione dedicata alle batterie e ai caricabatterie <_<
Assieme all'elicottero (Falcon 3D della Art-tech) mi è stato fornito un carica batterie simile ad un semplice carica per cellulari.
Non essendoci nessuna spia che indica lo stato della carica, non so quanto tempo devo lasciarlo collegato e nemmeno se lasciandolo li a carica finita si rovina la batteria.
A questo punto, le domande diventano due :
1. Quanto tempo devo lasciare in carica la Li-Po dell'ely (nel manuale non è specificato)?
2. Posso caricare la batteria del Falcon 3D con il carica dell'easy copter v2?
Nel carica fornitomi assieme all'easy copter v2 c'è scritto:
Codice:
Li-Po Battery: 2 cells (7,4V) 3 cells (11,1V)
Input: 15.0 - 18.0V
Output: 0,75A
La batteria del mio elicottero è una 3 celle 11,1V.
Grazie.
Ciao.
ciao....se ho capito bene quella scritta è sul carichino....ma non è da attaccare alla rete elettrica....e di quelli per alimentatore o batteria al Pb....la corrente di carica è di 0.75....e può caricare 2 o 3 celle
confermami quanto detto e il tempo di carica e na barzelletta!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
