Vecchio 29 luglio 07, 02:22   #27 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Oggi ho provato l' ely.
Allora a 2350 giri ho provato a dare +14° poi -14° poi +14°....per 5 vole, non ho avuto problemi sulla corona.
Tra parentesi ( quando schizzava in sù faceva paura, un piccolo boato e poi te lo trovavi su di 5 mt.... )
Ho provato a fare 13 min. a 1850 giri ( pitch +/-12° ).....facendo solo del volato ( virate +/- strette ), anche perchè riesco a fare a malapena quello.
Come batterie uso delle FP 6s 4900, e ho ricaricato dopo 13 min. 3908 mAh.
Ho provato ad abbassare i giri a 1700, ed era ancora stabile e sufficientemente reattivo per un volato. Però mi sembra che soffriva il regolatore; farò ulteriori prove usando un pignone più piccolo. Comunque penso che si riesca ad arrivare a fare tra i 15-17 min di autonomia per fare hovering e primo volato. ( tenendosi un 20% di carica nella batteria!!!!! ).
Per i tempi in hard flight dobbiamo attendere Alexzeta e rrrappy50. Chi sà chi dei 2 succhi di più......
Unico problema temperatura:
Allora se metto la capottina dopo 4 min. va in protezione il jazz ( almeno penso, penchè il led lampeggia e ho bassi giri ).
Senza capottina tutto OK.
Bisognerebbe fare qualche foro sulla canopy, però attendo il verdetto di altri.
Il jazz l'ho installato sul telaio vicino al motore.
Sul jazz ho installato delle alette di raffreddamento...
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
