Se non metti rinforzi, alla prima manovra si spiegazza tutto.... anche con 300gr.
Occorrono dei tiranti fra direzionale e piano di coda e tiranti fra le due ali.
Inoltre, consiglio vivamente, una stecca dicarbonio da 3mm sul bordo di entrata dell'ala inferiore.... così rimane rigido.
No, il brushless non è indispensabile, io ho volato con un motore a spazzole per un po' (anticipandolo parecchio però), ma subito con le Litio... se dovevo comprare 8 celle KAN650... tanto valeva comprare le Litio... (di KAN, ho tutti pacchi da 950, troppo grandi e pesanti per il modello.)
Ciao!
__________________ |
