Allora il funtana 40 è un gran modello 3d, ma ormai vechiotto
ho sentito che volevi sapere se faceva il volo a coltello .
l'UNICA pecca sua è il volo a coltello no si riesce a farlo bene
devi avere un buon servo tanta escursione e velocità per fare un discreto coltello ma mai buono........
per altro il modello è preciso e scattante , io l'ho provato con diverse motorizzazioni (os 70 asp 80 os 91 II) ma sinceramente quest'ultime
non mi hanno dato tante soddisfazioni..........si, ci si vola
ma sei sempre appeso senza margine d'errore...........
da quando ho provato il saito 100 è cambiato radicalmente, il modello
è diventato scattante e preciso in ogni manovra, esce dall'hovering
come un razzo ,certo il costo del motore è alto ma no ha euguali in termini di peso gr540 potenza HP 2 ....per quanto riguarda il baricentro non fare lo sbaglio di arretrarlo troppo perchè diventa instabile sopratutto in atterraggio
allenamento costanza molta escursione molto expo sui comandi e poi ti verra talmente facile che riuscirai a farlo con qualsiasi modello
