Originalmente inviato da silvius Fate una curva sulla radio 0-50-100, e mettete lo stick del gas a 0....
poi collegate il regolatore con il jumper inserito
dopo i 3 beep ravvicinati lo estraete
attendete altri 3 beep ravvicinati di conferma
A questo punto lui inizia a fare 1 beep(ravvicinati ).....2 beep (ravvicinati )........
Quando fà 4 beep ( ravvicinati ) mettete lo stick del gas al max ( 100% )
Attendete 4 beep ( ravvicinati ) di conferma...
Adesso potete spegnere il regolatore, lo avete programmato per ELY...
Saluto |
SI questo lo sapevo fare, i 4 beep indicano il modo ely, ma la curva che indichi non mi sembra adatta al governor, la curva da impostare con il governor è una curva piatta, con 0 al minimo per poter spegnere il motore e una percentuale uguale su tutti gli altri punti in modo da non far impazzire il governor.
Esempio di curva 0 70 70 70 70.
In idle up invece curva piatta esempio 80 80 80 80 80.
Il problema che abbiamo è quello di far capire al governor i giri massimi che desideriamo, io pensavo di farlo modificando la curva ma non è cosi.
CI deve essere un'altro modo.
