Originalmente inviato da comet Mica male come atterraggio..... capita per un problema al comando dell'elevatore secondo il pilota...
Una domanda sull'F104 Het. Nella scatola c'è un grosso condensatore da mettere in parallelo ai cavi che vanno dal regolatore alla batteria che sono particolarmente lunghi. Questo condensatore immagino abbia una polarità ma non c'è scritto nulla in proposito..... che faccio? |
Se i condensatori sono polarizzati, la loro polarità è sempre indicata.
Il tuo condensatore è cilindrico o di altra forma?
Nei condensatori dove i terminali escono dalla stessa parte (cilindrico), un terminale può essere più lungo dell'altro. Il più lungo va collegato al positivo.
Se il condensatore non riporta la polarità o non ha segni particolari, non è polarizzato e può essere collegato come si vuole.
Naraj.
