Originalmente inviato da Teo Essendo bimotore volevo miscelare il gas dei motori alla deriva in modo che dando per esempio deriva a destra il motore di sinistra accelera e quello di destra decelera, non so se con la FF9 riesco a fare una cosa del genere, al massimo metto un circuitino v-mixer esterno.
Il mio sistema per ora non mi sembra avere giochi eccessivi, avevo pensato anch'io la posto del perno di usare 2 uniball per lo snodo + uno per il comando ma poi ho preferito il perno che ha meno attriti ed è piu semplice da fare.
Matteo |
ahhh, capito! Bè, per i giochi può darsi che riesci ad essere anche abbastanza preciso, ma siccome io ci devo attaccare quasi 600W ho pensato che seppur minimi potevano essere deleteri, perciò vado con il piatto oscillante...appena ne trovo uno adatto allo scopo!
