Originalmente inviato da giobass e che c'è che non ti piace nel ricino?
io uso solo ed esclusivamente ricino! Approvo incondizionatamente!! Specialmente nei due tempi è assolutamente indicato (degommato) e se lo diceva il grande Duke FOX ci si può credere. Non è un caso che nelle miscele più prestigiose formulate col sintetico (che solo negli ultimi anni sono stati perfezionati) viene aggiunta una percentuale di ricino che preservera da "scaldate". Il sintetico è da preferirsi ( io aggiungo almeno un 3% di ricino) nei 4 T: solo perchè la temperatura allo scarico è più alta che nei 2 T. con conseguente formazione di residui carboniosi.GIORGIO |
confermo: ho fatto il rodaggio di due AX46 con la miscela con solo olio di ricino degommato e funzionavano perfettamente poi volevo usare il carbulin ma il negezio ne era sprovvisto e mi ha dato un altra marca che preferisco non nominare e stavo per gripparli. in seguito ho ritrovato il carbulin e a scanso di sorprese ho fatto 10% più 5% di ricino attualmente uso il motul micro puro e funziona anche lui perfettamente.
