oh ecco!! se il mascalzone ci spiegava sin dall'inizio il contesto forse lo aiutavamo ancora meglio
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Allora, come diceva frank, devi usare il mix "aletton+" assegnandolo ai due servi degli alettoni. Nel menu dei mixer, dai le giuste percentuali che corrispondono alle corse dei comandi, compresi i flap che dovrebbero essere presenti nella lista degli input di "aletton+". Metti il massimo (100%) se vuoi che si abbassino del tutto). Se hai impostato il comando dei flap su uno slider, fai una prova ed abbassa tutto, poi regola la percentuale finchè non ti soddisfa. Dopodichè vai su assegnamento dei comandi e imposta la 4° fase sul bottone che vuoi. Poi vai nel menù comandi e su flap. Qui puoi impostare un valore fisso dei flap per ogni fase. Quando è "OFF", i flap verranno comandati dal widget, ad esempio lo slide "E" oppure "F" se l'hai assegnato nel menù attribuzione, mentre se imposti un valore %, lo slide verrà ignorato e i flap si posizioneranno sul valore scelto. Clicca sul pulsante della 4° fase e noterai un piccolo "4", e il valore inizialmente sarà "off". Metti 100% o giù di lì (oppure -100 a seconda del verso). Metti lo slide al centro
In questo modo alla pressione del bottone scatta la 4° fase e gli alettoni si abbasseranno. Quando ritorni alle altre fasi (mi sembra che sia possibile anche ripremendo lo stesso bottone, dipende se impostato su momentaneo oppure no...non ho la radio sotto..) dicevo quando ritorni, gli alettoni ritorneranno al centro e comandati dallo slide.
