Originalmente inviato da Teo Io sto facendo la stessa cosa ma al posto di usare la testa di un'elicottero ho semplicemente fissato il motore su una basetta di compensato, alla basetta ho incollato un pezzo di tubo di carbonio nel quale passerà il perno su cui ruota il motore.
Il motore (o meglio i motori entrambi orientabili con eliche controrotanti) verranno montati in coda su un piccolo delta e saranno collegati con i flapperoni. Pensavo anche di miscelare il gas dei due motori con la deriva!!! |
Ciao, anche io avevo pensato ad una idea simile ma ho abbandonato causa inevitabili giochi che avrebbero portato a deleterie vibrazioni del sistema! Usando un piatto oscillante si può essere molto più precisi, infatti seguirò anche io questa strada...
Non ho capito il tuo sistema se orienta il motore su/giù o sx/dx! O meglio, ho capito su/giù ma non capisco quindi che cosa ci fai miscelato alla deriva!
