Originalmente inviato da Uata Di nitro, 5% di olio sarebbe un po poco...
Cerco questa perche' apperentemente sembra andare bene sul mio OS46LA ( piu' giu c'e' una discussione proprio in merito ai problemi che ho avuto).
Ne ho provate un bel po e la Jet's al 5 % sembra andare bene il che non vuol dire che sia l'unica.
Prorpio poco fa leggevo di una discussione su i diversi tipi di olio sintetico e sulle differenze tra il klotz e l'altro di cui non ricordo il nome.
Ciao. |
sei sicuro che sia indispensabile il nitrometano? io uso un OS25LA e due OS46AX che uso su un bimotore e non uso nitrometano, uso anche un novarossi da 3.5cc che gira a 17.000 giri senza uso di nitrometano che oltre al costo riduce la durata del motore. riguardo all'olio, alcuni richiedono l'aggiunta di una percentuale di ricino altrimenti si rischia il grippaggio cosa che non succede con oli sintetici di alta qualità .
