Si entrano perfette,sono più basse di altezza ma non sguazzano e non vanno da nessuna parte ora ti faccio sapere di preciso quanto duro con le Li-pone.Per ora vado a naso,poi mi sono ingegnato un circuito made in home,con il componente 7806,che non è che un riduttore di tensione,se al suo ingresso ha una tensione minore di 6Volts (appunto 06),alla sua uscita non butta fuori niente,usando un micro relè a 5volt,con il contatto si può interrompere il filo del segnale che va al regolatore,in modo di non avere più il gas ma di avere lo strezo ancora a disposizione.è un modo arcaico, ma con pochi euri,e qualche pezzo di recupero per chi è un ageegione cm me mi faccio il salva Li-po.Verrà un po' grossotto ma nel mostrillo cè posto a volontà!La bat l'ho pagata 50 il costo di uno stick intellect a 4200MHA.
Ciauz!
