Discussione: Strano Comportamento
Vecchio 27 luglio 07, 18:25   #8 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Altro aggiornamento:
Ho controllato in maniera minuziosa la meccanica che per me ora è perfetta.
Ho cambiato il percorso dell'antenna cercando di distanziarlo il più possibile dal motore/esc.
Oggi ho volato e il problema rimane.
Anche quando l'eli è fermo sull'asfalto, in fase di decollo, con rotore che gira già in IDLE1 (peggio se IDLE2), si vede che ogni tanto l'eli fa uno scatto improvviso, muovendosi di un paio di centimetri.
Inizio a pensare che siano interferenze;
Quello strano e che io ho alle spalle quasi 50 scariche di batterie sul modello e nelle prime 40 non si verificava nessun movimento indesiderato ( il modello era perfetto)
Cosa può essere accaduto?? Cosa può generare un cambiamento di questo tipo.
Io già utilizzo come rx Futaba R149DP che normalmente non ha problemi. Possono essere i servi del piatto impazziti, quasi impossibile; ma........
Suggerimenti?
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
