Originalmente inviato da luca71-5 Spero di aver allegato e interpretato tutto quanto detto da ClaudioV e non so nemmeno se siana possibile x voi fare queste modifiche.
Direi che hai interpretato più o meno giusto, però la base della randa deve essere al max 38cm e l'allunamento quasi nullo. So che l'aspetto non è proprio più IACC, ma se non mettono albero e deriva nei posti giusti...
non so proprio che farci.
Le alette del bulbo sono talmente piccole che sono certo ininfluenti: potete fare a meno di preoccuparvene... frenano solo pochino.
L'allargamento della deriva si può fare tranquillamente con un pezzo di plexiglas incollato con la ciano o nastrato in posizione solo per la navigazione. In questo modo quando la barca fa mostra statica non c'è nulla.
Per quanto riguarda quanto spiegato per far lavorare meglio il fiocco non sono molto convinto.
Il boma del fiocco deve avere:
- uno strallo di prua che si attacca al bomino a prua;
- un amantiglio che serve a regolarlo (svergolatura del fiocco)che si attacca all'estremo posteriore del bomino;
- un punto di attacco del bomino alla coperta che è circa al 25% della sua lunghezza da prua.
- una regolazione del grasso della base del fiocco
Tutto quanto diverso da ciò funziona sempre peggio.
E' lo schema che si usa da sempre su IOM e similari. Non c'è nulla di più semplice ed efficace. Vedi foto allegata.
Ciao e buone navigazioni.
p.s. e buone ferie a Luca
