Originalmente inviato da merengue La soluzione potrebbe essere molto semplice: potresti fare un mix con l'input "flap" e poi sul menu dei comandi, su flap, mettere un valore fisso per ogni fase ("off" vuol dire che vengono comandati dal widget).
Di preciso, puoi spiegare di che parti mobili stiamo parlando e come vuoi impostarle (ad es punto neutro diverso per ogni fase ma movimento sempre da stick, come as i flap e gli alettoni)?? |
Ciao veci,
sono riuscito a settare gli alettoni per ogni fase di volo, con il menù "comandi".
Ma solo per gli alettoni c'è un valore da cambiare?
Ho risolto invece, per la fase di lancio, muovendo il cabra con il trim dell'elevatore. che peccato che non c'è un settaggio come quello degli aletoni per le fasi.
In teoria posso già volare così.. ma mi rendo conto che sfrutto il 50% delle possibilità della radio.
Per esempio non ho ancora capito come si fa ad abbassare completamente tutte e due in basso gli alettoni con il bottone laterale che ho impostato come atterragio. Gli alettoni dovrebbero scendere in coppia fino in fondo e l'elavatore dovrebbe picchiare un po' per compensare.
