Vecchio 27 luglio 07, 16:25   #5 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da merengue
attenzione: credo che le t14 abbiano un blocco per il quale non si può cambiare modulo con banda diversa da quella memorizzata nel sw (specifica per ogni zona, EU, USA ecc). Ora non so se con gli ultimi aggiornamenti l'abbiano tolto o sbloccato, cmq tieni conto che potresti ritrovarti con un modulo inutilizzabile.
Cmq se cerchi su rcgroups lo trovi sicuramente, visto che in usa c'è la febbre dei 2,4Ghz queste cose te le dovrebbero tirare nella schiena..
Come ho già scritto, sono balle messe in giro per non so quale motivo. Il nostro amico Franco "Il monaco delle Ventole", la utilizza tranquillamente sostituendo i moduli e passando da banda 72mHz a 40 e 35 senza il minimo problema.
Ma le 2,4gHz si stanno rilvelando affidabili per i nostri scopi? Solo pochi mesi fa era charamente spiegato che si poteva utilizzare solo indoor e con park flyer...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
