Originalmente inviato da Andrea666 Non vorrei dirti una cosa errata (quindi chiedi conferma ad altri prima...), ma la radio europea non credo tolleri il modulo a 72mhz senza dover passare prima per un centro assistenza. Credo si possa mettere solo il modulo 35 o 40 mhz oppure quando uscirà il modulo 2,4ghz.
Penso di aver capito così, ma può essere, invece, che siano solo le riceventi in 72mhz G3 non compatibili se acquistate in altre aree geografiche.
Ovviamente se chiami Radiosistemi la verità "vera" non la saprai mai...
Andrea |
Questo è quello che tutti in Futaba hanno cercato di far credere ma non corrisponde alla mia esperienza che è diretta.
Io stesso ho la T12 e oltre a funzionare benissimo ha un software nascosto interno in grado di gestire completamente la radio sotto tutti i punti di vista modificando le impostazioni come:
a) area geografica d'uso
b) mode di pilotaggio
c) banda di default
d) tipo di default (aereo o hely)
e) tante altre cosette fra cui la più importante è la calibrazione degli stick.
